[O2] Podłączenie radia - dwa stałe plusy???
  • jojo001
    • 14
    To kiedys tam bylo, potem ksiegowy wkroczyl
  • marewkub
    Mam pytanko, w mojej Octavi II, radio kenwooda zamontowali mi w aso, trzy lata temu. I mam problem bo w kostce zarówno na żółtym i czerwonym pinie jest stały +, i gra cały czas, a chciałbym żeby wyłączało się po wyjęciu kluczyka. Czy to błąd podczas produkcji czy coś trzeba przestawić w komputerze???
    • McGan
      • 3586
      O to jest dobre pytanie, tez bym sobie to zmienil
      • Nexus6
        • 4847
        potrzebny jest adapter do szyny CAN, innej opcji w O2 brak :diabelski_usmiech
        • McGan
          • 3586
          Nexus6, a wlasnie, u mnie od radia wychodzi kostka CAN, mam ja tez podpieta, ale radio nadal samo nie gasnie, jest to jakos kodowane vcdsem?
          • shado
            • 5315
            Wystarczy pociągnąć jeden kabelek ze skrzynki bezpieczników i to tyle roboty. Radio wyłącza się po zgaszeniu silnika (nie po wyjęciu kluczyka):
            • mrqtm
              • 253
              A mnie właśnie denerwuje to,że po wyłączeniu silnika( kluczyk w stacyjce) radio gaśnie. Ale cóż jesteśmy ludźmi i lubimy ponarzekać
              Była Octavia Tour +
              jest O2 Tour , Bosso Burdello
              • Nexus6
                • 4847
                shado, po to wlasnie jest adapter do CAN'a , radio gasnie po wyjeciu kluczyka :diabelski_usmiech
                • marewkub
                  Zamieszczone przez Nexus6
                  Pytanko: a co jeżeli jest adapter.
                  Do adaptera idą dwa czerwone przewody do adaptera podpięta wiązka do radia ( żółty i czerwony, przepinane na oba sposoby). Dodatkowo do adaptera dochodzą dwa cieniutkie przewody pomarańczowe, poza kabelkami do głośników. Chyba że ta wielka kostka którą mam to nie adapter, ale z tego co szukałem w necie to chyba to.
                  [ Dodano: Wto 06 Mar, 12 22:06 ]
                  Zamieszczone przez shado
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31636
                  Tak, ale mi zależy żeby nie wyłączało się po zgaszeniu silnika tylko po wyjęciu kluczyka- tak miałem w Fabii.
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    marewkub, może ty masz nie adapter CAN a zwykłą przejściówkę z fabrycznej kostki na taką pasującą do japońców? Masz jakąś fotkę tego?
                    • marewkub
                      Zamieszczone przez kowal 2002
                      Fotki nie mam ale możesz mieć rację. Bo nie namierzyłem żadnego pudełka tylko kostkę.
                      Gdzie można dostać taki adapter?
                      I jak go podpiąć?
                      [ Dodano: Sro 07 Mar, 12 17:08 ]
                      Dzięki.
                      I jak go podpiąć?
                      • gregors
                        • 95
                        Witam, być może to coś takiego Interfejs CAN-bus generator sygnałów do radia.
                        Tez jestem zainteresowany chociaż po roku już się przyzwyczaiłem do wyłączania radia, ale z chęcią bym to zmienił
                        Pozdrawiam GregorS
                        • marewkub
                          I zrobiłem jak pisał Shado.
                          Niestety w ASO zaśpiewali 150 zeta, za podpięcie żeby gasiło się po wyjęciu kluczyka, ale bez adaptera CAN???, chcieli ciągnąć jakiś dodatkowy kabel.
                          Więc wyłącza się jak gaszę silnik.
                          Szkoda tylko że w Fabii z 2003 było po wyjęciu kluczyka a Octavii nie.
                            w samochodzie jest kilka "magistrali" z +12V
                            są one oznaczone następująco:
                            15 - stały plus
                            30 - plus po stacyjce
                            75 - ??? nie wiem
                            być może ASO po prostu zmienia miejsce podłączenia kabelka radia w skrzynce bezpieczników ???
                            • gregors
                              • 95
                              Zamieszczone przez marewkub
                              Mój elektryk z ASO powiedział, ze bez adaptera nie pójdzie .
                              A w Fabii też mi ładnie chodziło bez udziwnień.
                              Dlatego radia firmowe są takie drogie.
                              Pozdrawiam GregorS
                                Radia firmowe sa drogie bo placisz za design.
                                • Nexus6
                                  • 4847
                                  raczej za "integracje z kokpitem" ;]
                                    No tak to tez mozna nazwac
                                    • shado
                                      • 5315
                                      Bo wytrzymują zakresy temperatur od -40C do +90C.
                                      Bo wytrzymują wibracje i przeciążenie jakby miały brać udział w misji na marsa.
                                      Bo na każdym akcesorium fabryka producenta aut (a nie producent radia) zarabia kilkukrotną wartość (np wyprodukowanie ESP kosztuje ok 100€, a kosztuje potem klienta ok 2500-3000PLN).
